ovi40build:uiboardbuild [20.01.2018 10:32] – [STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [21.03.2018 09:12] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] dg8ygw | ||
+ | Die PDFs " | ||
+ | * {{:ovi40build: | ||
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | ||
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | Der Bausatz enthält |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | \\ |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | ||
- | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. | ||
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | ||
- | Hier mal ein kurzer | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
+ | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. | ||
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, | ||
+ | Vergleich | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |RAM [kB] | 192 | 512 | 1024 | | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU | single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
- | Die UI-Platine | + | | |
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | * 0x0413: STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/17xx) | ||
+ | * 0x0423: STM32F401xB/C | ||
+ | * 0x0433: STM32F401xD/E | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | ==== Further reading ==== |
+ | * {{ :ovi40build:en.dm00224583.pdf |STM32F76xxx reference manual}} | ||
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | ||
- | [[https:// | ||
