ovi40build:uiboardbuild
Nächste Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ovi40build:uiboardbuild [20.01.2018 10:32] – [STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6] df9tsovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 12:55] df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
 {{tag>stub}} {{tag>stub}}
 ===== Nachbau - UI Board ===== ===== Nachbau - UI Board =====
 ==== IVI40 UI Board ==== ==== IVI40 UI Board ====
 Das UI Board beinhaltet den Hauptprozessor (MCU), Stromversorgung, Audiocodecs und NF-Leistungsverstärker. Das UI Board beinhaltet den Hauptprozessor (MCU), Stromversorgung, Audiocodecs und NF-Leistungsverstärker.
Zeile 7: Zeile 10:
 ==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ==== ==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ====
 Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display
 |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]| |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]|
 +=== Tüte 3 ===
 +|< 45% 25% 25% 25% 25% >|
 +|Typ  |Device Mark  |Schematic  |Purpose  |
 +|LP5907_Q1  |LLVB  |IC3  |LDO 3.3 V  |
 +|BAV70  |A4  |D5, D6  |Diode  |
 +|BC857B  |3F  |T3  |Transistor|
 +|BAS85  |Ring = Cathode|D7 - D9  |Diode  |
 ==== Aufbauhinweise ==== ==== Aufbauhinweise ====
-|< 95% 33% 33% 33% >|
-|  <bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote>  |  <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote>  |  <bootnote>[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>  |
 +<bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote> <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote> <bootnote>[[[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html]]|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>
 +=== UI Board Bestückung ===
 +|< 95% 50% 50% >|
 +|  [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}]  |  [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|UI Board V1.7}}]  |
 +=== Taster S7 und S8 ===
 +Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden:
 +  * "old mcHF style", etwas versetzt nach oben auflöten
 +  * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, wobei nach oben versetzte Taster dann im Weg wären.
 ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ====
 UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung.
Zeile 29: Zeile 55:
 ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ====
 Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu:
   * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster   * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster
   * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.   * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.
-{{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf |OVI40 UI V1.8 Schaltbild}} \\ +{{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf|OVI40 UI V1.8 Schaltbild}}  \\
 [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]] [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]]
-BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ :projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf |}} +BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{:projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf|parts-installation_2_ui_v1.8.pdf}}
 ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ====
-Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. +
-Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden. +Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden.
 Hier mal ein kurzer Vergleich: Hier mal ein kurzer Vergleich:
 |< 90% 25% 25% 25% 25% >| |< 90% 25% 25% 25% 25% >|
-          |bisher       |neu          |next gen     +
-          |STM32F407VET6  |STM32F767ZIT6  |  STM32H743ZIT6+  |mcHF |OVI40 |OVI40 - future
-|Flash[kB]  |500             2048         |  2048         |  +  |STM32F407VET6|STM32F767ZIT6|STM32H743ZIT6  |
-|RAM  [kB]  |  192           512          |  1024         +|Flash[kB]  |500  |2048  |2048
-|Takt[MHz]  |  168           216           400          +|RAM [kB]  |192  |512  |1024
-|FPU         single       |  double       |  double       +|Takt[MHz]  |168  |216  |400
-|Pins       |  100          |  144          |  144          +|FPU  |single  |double  |double
-|DMIPS       210          |  462          |  856          |+|Pins  |100  |144  |144
 +|DMIPS  |210  |462  |856  |
 ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ====
-Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit\\ +
-//dfu-util -l//\\ +Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit \\ //dfu-util -l// \\ schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit
-schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit+
 Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/bl-40SDR.dfu// Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/bl-40SDR.dfu//
Zeile 62: Zeile 91:
 Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu//
-Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM.\\ +Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM. \\ [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|Hier gibt es die neuesten Bootloader- und Firmwaredateien]] \\
-[[https://df8oe.github.io/UHSDR/|Hier gibt es die neuesten Bootloader- und Firmwaredateien]]\\+
 Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten (klar: mit Fehlermeldungen - weil keine RF-Platine dran ist) und sich mit dem bekannten UHSDR-Bildschirm melden. Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten (klar: mit Fehlermeldungen - weil keine RF-Platine dran ist) und sich mit dem bekannten UHSDR-Bildschirm melden.
  • ovi40build/uiboardbuild.txt
  • Zuletzt geändert: 20.09.2018 19:27
  • von df9ts_user
