ovi40build:uiboardbuild [20.01.2018 10:32] – [STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:01] – df9ts | ||
- | |[{{: | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt |
+ | Die PDFs " | ||
+ | |[{{:projekte: | ||
- | * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht | + | |
- | {{:projekte:ovi40-sdr: | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | [[:projekte:ovi40-sdr: | + | | [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] | |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" | + | === IC Device Markings |
+ | The smaller ICs can be identified by device mark. The following device marks are used: | ||
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | === MCU STM32 "Pin 1" marking | ||
+ | Please understand the correct orientation of STM32 MCU Pin 1. There are two markings on the IC. Please not the text printed on MCU to find the correct Pin 1: When reading the text Pin 1 is on bottom left corner. | ||
+ | The kit is shipped with STM32F76X_ZIT ("F7"). The just released STM32H743ZIT6 ("H7") may be used instead. It is suggested to use the F7 for now. Rwason: it is planned to support the H7 in the UHSDR, but no boot loader oder firmware is released for the H7 at the moment. | ||
+ | Comparison of MCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |RAM [kB] | 192 | 512 | 1024 | | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU | single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | + | | |
- | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden | + | | |
+ | |Clock[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | === EEPROM IC7 orientation | ||
+ | === Prevent short cut with back up battery holder === | ||
+ | One of the connection pins of the battery holder might touch ground connection of a rotary encoder. Make sure to cut this pin flush with PCB surface **before soldering** | ||
+ | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained [[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|http:// | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | ==== Modifications ==== | ||
+ | Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. Work-around: | ||
+ | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten | ||
- | [[https:// | ||
