ovi40build:uiboardbuild [20.01.2018 10:36] – [STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [15.05.2018 06:28] – piddas | ||
+ | Die PDFs " | ||
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | {{:projekte:ovi40-sdr: | + | | [{{:ovi40build:ui_18_top_3d.png?400|UI Board V1.8 (mit 3.5" Display)}}] | |
- | [[:projekte:ovi40-sdr: | + | |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | === Code Nummern auf den ICs (" |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich der MCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
- | Die UI-Platine | + | | |
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** | ||
+ | S7 und S8 können | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | "In line" / "OVI40 Style" | ||
+ | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0000: LQFP100 | ||
+ | * 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3) | ||
+ | * 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3) | ||
+ | === Helligkeit | ||
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | * {{:ovi40build:en.dm00224583.pdf|STM32F76xxx reference manual}} |
- | [[https:// | ||
