ovi40build:uiboardbuild [22.01.2018 19:39] – [OVI40 V1.8 Bausatzinhalt] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:01] – df9ts | ||
+ | Die PDFs " | ||
+ | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | ||
+ | |< 60% 33% 33% 33% >| | ||
+ | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== | ||
+ | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : | ||
- | === Tüte 3 === | ||
+ | |Typ | ||
|LP5907_Q1 | |LP5907_Q1 | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | |BAV70 |A4 |D5, D6 |Diode |
- | |< 95% 33% 33% 33% >| | + | |BC857B |
- | | | + | |BAS85 |
+ | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, | ||
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | [{{:projekte: |
- | < | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | Vergleich der MCUs: |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | |< 90% 25% 25% 25% 25% >| |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | | |mcHF: |OVI40: |
- | Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: | + | | |
- | | + | |Flash[kB] |
- | | + | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | |
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
- | {{: | + | === EEPROM IC7 Orientierung === |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: | + | [{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|EEPROM IC7 Position (photo DF9EH)}}] |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
- | Der Bausatz enthält | + | |
- | Hier mal ein kurzer Vergleich: | + | [{{:fr:ovi40build:20180211_144354_2.jpg? |
- | |< 90% 25% 25% 25% 25% >| | + | |
- | | |mcHF: | + | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. |
- | | | + | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden === |
- | |Flash[kB] | + | |
- | |RAM | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: |
- | |Takt[MHz] | + | |
- | |FPU |single | + | [{{: |
- | |Pins | + | === Elkos und Tantals === |
- | |DMIPS | + | |
+ | * "mcHF style": | ||
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | + | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten |
- | //dfu-util -l//\\ | + | |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | === Further reading === |
+ | * {{ :ovi40build:en.dm00224583.pdf |STM32F76xxx reference manual}} | ||
- | [[https:// | ||
