ovi40build:uiboardbuild [22.01.2018 19:40] – [OVI40 V1.8 Bausatzinhalt] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [28.01.2018 19:39] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] df9ts_user | ||
- | |Typ |Device Mark |Schematic | + | * {{:projekte: |
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | |
+ | Die PDFs " | ||
- | [[:projekte: | + | |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | === Einbau | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
- | [[https:// | ||
