ovi40build:uiboardbuild [22.01.2018 19:55] – [OVI40 V1.8 Bausatzinhalt] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:47] – df9ts | ||
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | Die PDFs " |
- | ==== Unterlagen: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt |
- | < | + | Der Bausatz enthält |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | |[{{:projekte: |
- | * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht | + | |
- | {{: | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: | + | | [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|hier]] | ||
+ | === Einbau | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | === Helligkeit der LEDs ändern === |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | * R36 auf 22,6k (D1 grün) |
- | [[https:// | ||
