ovi40build:uiboardbuild [22.01.2018 20:13] – [OVI40 V1.8 Bausatzinhalt] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [28.01.2018 08:51] – dl4huf | ||
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
+ | Die PDFs " | ||
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | Der Bausatz enthält |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich | + | |
- | <bootnote> | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | |[{{: |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{:projekte: | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | {{:projekte:ovi40-sdr: | + | | [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] | |
- | [[:projekte:ovi40-sdr: | + | |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | === Code Nummern auf den ICs (" |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Für den von Andreas gelieferten EEPROM ist R101 **nicht **zu bestücken. | ||
+ | === Einbau | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
- | [[https:// | ||
