ovi40build:uiboardbuild [22.01.2018 20:13] – [OVI40 V1.8 Bausatzinhalt] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:18] – df9ts | ||
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
+ | Die PDFs " | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | ||
- | |< 95% 33% 33% 33% >| | ||
- | ==== Unterlagen: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt |
- | < | + | Der Bausatz enthält |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | |[{{:projekte: |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | \\ |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | ||
- | Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: | ||
- | * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster | ||
- | * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten. | ||
- | {{: | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | | [{{: |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich der MCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
- | Die UI-Platine | + | | |
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3) | ||
+ | * 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3) | ||
+ | === Helligkeit | ||
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | ==== Further reading ==== |
+ | * {{ :ovi40build:en.dm00224583.pdf |STM32F76xxx reference manual}} | ||
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | ||
- | [[https:// | ||
