ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:49] – [Aufbauhinweise] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:01] – df9ts | ||
- | |[{{: | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt |
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
+ | Die PDFs " | ||
- | === UI Board Bestückung === | + | * {{: |
- | |< 95% 100% >| | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
+ | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die PAck-Liste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | ||
- | === Taster S7 und S8 === | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden: | + | |[{{:projekte: |
- | * "old mcHF style", | + | |
- | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display | + | |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | ==== Zusammenbau und Bestückung |
- | < | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{:projekte:ovi40-sdr: | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] lesen **vor Beginn der Bestückung.** |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | === IC Device Markings |
- | {{: | + | The smaller ICs can be identified by device mark. The following device marks are used: |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | |Typ |Device Mark |Schematic |
- | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. | + | |LP5907_Q1 |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | |BAV70 |
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | === MCU STM32 "Pin 1" marking === | ||
+ | Please understand the correct orientation of STM32 MCU Pin 1. There are two markings on the IC. Please not the text printed on MCU to find the correct Pin 1: When reading the text Pin 1 is on bottom left corner. | ||
+ | The kit is shipped with STM32F76X_ZIT | ||
+ | Comparison of MCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | + | | |
- | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden | + | | |
+ | |Clock[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | === EEPROM IC7 orientation | ||
+ | === Prevent short cut with back up battery holder === | ||
+ | One of the connection pins of the battery holder might touch ground connection of a rotary encoder. Make sure to cut this pin flush with PCB surface **before soldering** | ||
+ | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained [[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|http:// | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | ==== Modifications ==== | ||
+ | Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. Work-around: | ||
+ | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten | ||
- | [[https:// | ||
