ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:49] – [Aufbauhinweise] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [27.01.2018 07:08] – df9ts_user | ||
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
+ | Die PDFs " | ||
- | === UI Board Bestückung === | + | * {{: |
- | |< 95% 100% >| | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
+ | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die PAck-Liste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | ||
- | === Taster S7 und S8 === | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | * "old mcHF style", | + | |
- | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, | + | |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | |[{{:projekte: |
- | < | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | OVI40 UI PCB top layer: | + | | [{{:ovi40build:ui_top_3d.png? |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! |
- | {{:projekte: | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] lesen **vor Beginn der Bestückung.** |
- | [[:projekte:ovi40-sdr: | + | |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen | + | === Code Nummern |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | === Einbau | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | === Helligkeit der LEDs ändern === |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | * R36 auf 22,6k (D1 grün) |
- | [[https:// | ||
