ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:49] – [Aufbauhinweise] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [03.02.2018 10:43] – [Modifikationen] Disco F746 hinzugefügt df9ts_user | ||
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
+ | Die PDFs " | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | ||
- | |< 95% 33% 33% 33% >| | ||
- | === UI Board Bestückung | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
- | |< 95% 100% >| | + | * {{:projekte: |
- | |[{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|}}]| | + | |
- | === Taster S7 und S8 === | + | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile |
- | * "old mcHF style", etwas versetzt nach oben auflöten | + | |
- | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres | + | |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{:projekte: | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | | [{{:ovi40build: |
- | * unter dem Display | + | |
- | {{: | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ :projekte:ovi40-sdr: | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] lesen **vor Beginn der Bestückung.** |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | === Code Nummern auf den ICs (" |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
- | Die UI-Platine | + | | |
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: Widerstand parallel zu C94. Bitte als Wert 56 kOhm probieren. Falls die MCU nicht mehr sicher den Wert etwas erhöhen. Übrigens findet sich derselbe Ansatz im kommerziellen Protoypenboard Disco F746. | ||
+ | === Helligkeit | ||
- | [[https:// | ||
