ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:49] – [Aufbauhinweise] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:08] – df9ts | ||
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
+ | Die PDFs " | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | ||
- | |< 95% 33% 33% 33% >| | ||
- | === UI Board Bestückung | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
- | |< 95% 100% >| | + | * {{:projekte: |
- | |[{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|}}]| | + | |
- | === Taster S7 und S8 === | + | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile |
- | * "old mcHF style", etwas versetzt nach oben auflöten | + | |
- | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres | + | |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | \\ |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | ||
- | * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht | + | |
- | {{: | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: | + | | [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich der MCUs: | ||
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
- | Die UI-Platine | + | | |
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | === Helligkeit | ||
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | === Further reading === |
+ | * {{ :ovi40build:en.dm00224583.pdf |STM32F76xxx reference manual}} | ||
- | [[https:// | ||
