ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:52] – [Aufbauhinweise] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 14:37] – [Die UI-Platine in Betrieb nehmen] df9ts | ||
{{tag> | {{tag> | ||
===== Nachbau - UI Board ===== | ===== Nachbau - UI Board ===== | ||
Zeile 7: | Zeile 10: | ||
==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ==== | ==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ==== | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
=== Tüte 3 === | === Tüte 3 === | ||
- | |Typ |Device Mark |Schematic | ||
- | |LP5907_Q1 | ||
- | |BAV70 | ||
- | |BC857B | ||
- | |BAS85 | ||
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
=== UI Board Bestückung === | === UI Board Bestückung === | ||
+ | === Temporäre Modifikation: | ||
+ | Symptom: Bei ausgeschaltetem UI Board wird durch die MCU zuviel Strom us der Lithium Batterie verbraucht. | ||
+ | Temporäre Lösung: Parallel zu C94 einen Widerstand löten, Widerstandswert zwischen 47k und 100k (abhängig je MCU, Exemplarstreuung. Bei 47k bootet die MCU nicht bei allen Exemplaren zuverlässig. Wird der Wert zu hoch gewählt dann tritt der Effekt des hohen Stromverbrauchs bei Poweroff auf. Ein Wert von 56k scheint generell zu funktionieren. | ||
+ | **Das Problem wird weiterhin analysiert, die Modifikation ist nur eine temporäre Lösung.** | ||
=== Taster S7 und S8 === | === Taster S7 und S8 === | ||
Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden: | Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden: | ||
* "old mcHF style", | * "old mcHF style", | ||
* "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, | ||
UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. | ||
Zeile 47: | Zeile 59: | ||
==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | ||
Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: | Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: | ||
* unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster | * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster | ||
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{: |
==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | ||
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " |
Hier mal ein kurzer Vergleich: | Hier mal ein kurzer Vergleich: | ||
- | |Flash[kB] | + | | |
- | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | + | |Flash[kB] |
- | |Takt[MHz] | + | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | |
- | |FPU |single | + | |Takt[MHz] |
- | |Pins | + | |FPU |single |
- | |DMIPS | + | |Pins |100 |144 |144 | |
+ | |DMIPS | ||
==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | ||
- | //dfu-util -l//\\ | + | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers |
Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | ||
Zeile 80: | Zeile 95: | ||
Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | ||
- | Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM.\\ | + | Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM. \\ [[https:// |
- | [[https:// | + | |
Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten (klar: mit Fehlermeldungen - weil keine RF-Platine dran ist) und sich mit dem bekannten UHSDR-Bildschirm melden. | Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten (klar: mit Fehlermeldungen - weil keine RF-Platine dran ist) und sich mit dem bekannten UHSDR-Bildschirm melden. | ||
