ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:52] – [Aufbauhinweise] df9ts | ovi40build:uiboardbuild [20.02.2018 01:09] – df9ts | ||
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
+ | Die PDFs " | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | ||
- | |< 95% 33% 33% 33% >| | ||
- | === UI Board Bestückung === | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
+ | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | ||
+ | |< 60% 33% 33% 33% >| | ||
+ | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== | ||
+ | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : | ||
- | === Taster S7 und S8 === | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! |
- | * "old mcHF style", | + | |
- | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, | + | |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. | + | === Code Nummern auf den ICs (" |
- | < | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | |Typ |Device Mark |Schematic |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | === MCU STM32 "Pin 1" Markierung === |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | Der Bausatz |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | Vergleich der MCUs: |
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
- | Die UI-Platine | + | | |
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine | ||
+ | S7 und S8 können | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | "In line" / "OVI40 Style" | ||
+ | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3) | ||
+ | * 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3) | ||
+ | === Helligkeit | ||
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | ==== Further reading ==== |
+ | * {{ :ovi40build:en.dm00224583.pdf |STM32F76xxx reference manual}} | ||
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | ||
- | [[https:// | ||
