ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:54] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:01] – df9ts | ||
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
+ | Die PDFs " | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | ||
- | === UI Board Bestückung === | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
+ | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | ||
+ | |< 60% 33% 33% 33% >| | ||
+ | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== | ||
+ | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : | ||
- | === Taster S7 und S8 === | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden: | + | === Code Nummern auf den ICs ("Device Markings" |
- | * "old mcHF style", | + | |
- | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display | + | |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | Da auf den kleinsten Halbleitern |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version | + | |
- | <bootnote> | + | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | |Typ |Device Mark |Schematic |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | === MCU STM32 "Pin 1" Markierung === |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | [{{:projekte:ovi40-sdr: |
- | {{: | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === |
- | BoM von F4HTX Francois | + | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | Vergleich |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig | + | |
- | |Flash[kB] | ||
- | |Takt[MHz] | ||
- | |FPU |single | ||
- | |Pins | ||
- | |DMIPS | ||
- | Die UI-Platine | + | | |
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | === Helligkeit | ||
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | === Further reading === |
+ | * {{ :ovi40build:en.dm00224583.pdf |STM32F76xxx reference manual}} | ||
- | [[https:// | ||
