ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 13:01] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 15:50] – df9ts | ||
- | ===== Nachbau - UI Board ===== | + | ===== Building the UI V1.8 Board ===== |
- | ==== IVI40 UI Board ==== | + | ==== OVI40 UI V1.7 Documents |
- | Das UI Board beinhaltet den Hauptprozessor (MCU), Stromversorgung, | + | **UI V1.7 documents are provided for information only**. Please primarily use the V1.8 documents for building the UI V1.8 board. |
- | Auf das UI Board werden Displayboard und RFboard direkt aufgesteckt (Pfostensteckverbinder) | + | * {{: |
- | ==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ==== | + | Please note that the component placement docs are searchable pdf documents. During soldering they can be used to quickly find a component' |
- | Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display | + | ==== OVI40 UI V1.8 Documents ==== |
- | === Tüte 3 === | + | ==== OVI40 UI V1.8 Kit Contents ==== |
- | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| | + | The kit contains UI V1.8 PCB, components in bags and packing list. The display is delivered as assembled and tested unit. |
- | |Typ |Device Mark |Schematic | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | |LP5907_Q1 | + | |[{{: |
- | |BAV70 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | |
- | < | + | ==== Assembly and Soldering ==== |
- | === UI Board Bestückung === | + | The graphics below - UI V1.7 with 3.2" Display - give an impression on how the finished V1.8 UI board will look like: |
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
- | === Temporäre Modifikation: | + | === Please read Errata carefully |
- | Symptom: Bei ausgeschaltetem UI Board wird durch die MCU zuviel Strom us der Lithium Batterie verbraucht. | + | |
- | Temporäre Lösung: Parallel zu C94 einen Widerstand löten, Widerstandswert zwischen 47k und 100k (abhängig je MCU, Exemplarstreuung. Bei 47k bootet die MCU nicht bei allen Exemplaren zuverlässig. Wird der Wert zu hoch gewählt dann tritt der Effekt des hohen Stromverbrauchs bei Poweroff auf. Ein Wert von 56k scheint generell zu funktionieren. | + | |
- | **Das Problem wird weiterhin analysiert, die Modifikation ist nur eine temporäre Lösung.** | + | |
- | === Taster S7 und S8 === | + | Make sure to read the [[:ovi40build: |
- | * "old mcHF style", | + | < |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | The smaller ICs can be identified by device mark. The following device marks are used: |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. | + | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
- | < | + | |Typ |Device Mark |Schematic |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | === MCU STM32 "Pin 1" marking === |
- | OVI40 UI PCB bottom | + | Please understand the correct orientation of STM32 MCU Pin 1. There are two markings on the IC. Please not the text printed on MCU to find the correct Pin 1: When reading the text Pin 1 is on bottom |
- | OVI40 UI PCB top layer: | + | [{{: |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | < |
- | Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: | + | The kit is shipped with STM32F76X_ZIT (" |
- | * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster | + | Comparison of MCUs: |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{: | + | |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | |
- | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | |
- | Hier mal ein kurzer Vergleich: | + | |
Zeile 82: | Zeile 72: | ||
|Flash[kB] | |Flash[kB] | ||
|RAM [kB] |192 |512 |1024 | | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | | ||
- | |Takt[MHz] |168 |216 |400 | | + | |Clock[MHz] |168 |216 |400 | |
|FPU |single | |FPU |single | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | ==== Die UI-Platine | + | === EEPROM IC7 orientation |
+ | === Prevent short cut with back up battery holder === | ||
+ | One of the connection pins of the battery holder might touch ground connection of a rotary encoder. Make sure to cut this pin flush with PCB surface **before soldering** | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | ==== Modifications ==== | ||
- | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme | + | Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. Work-around: |
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | === Change brightness of LEDs === |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: |
- | Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM. \\ [[https:// | + | * R36 auf 22,6k (D1 grün) |
- | Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten | + | * R37 auf 6,8k (D2 rot) |
