ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 13:01] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [31.01.2018 07:12] – df9ts_user | ||
- | ===== Nachbau - UI Board ===== | + | ===== OVI40 V1.8 UI - Bau ===== |
- | ==== IVI40 UI Board ==== | + | ==== OVI40 UI V1.7 Unterlagen |
- | Das UI Board beinhaltet | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. |
- | Auf das UI Board werden Displayboard und RFboard direkt aufgesteckt (Pfostensteckverbinder) | + | * {{: |
- | ==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ==== | + | Die PDFs " |
- | Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display | ||
- | |[{{: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
- | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
- | |Typ |Device Mark |Schematic | + | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die PAck-Liste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. |
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BAV70 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | < | + | |[{{:projekte:ovi40-sdr: |
- | === UI Board Bestückung === | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
+ | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
- | === Temporäre Modifikation: | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! |
- | Symptom: Bei ausgeschaltetem UI Board wird durch die MCU zuviel Strom us der Lithium Batterie verbraucht. | + | |
- | Temporäre Lösung: Parallel zu C94 einen Widerstand löten, Widerstandswert zwischen 47k und 100k (abhängig je MCU, Exemplarstreuung. Bei 47k bootet die MCU nicht bei allen Exemplaren zuverlässig. Wird der Wert zu hoch gewählt dann tritt der Effekt des hohen Stromverbrauchs bei Poweroff auf. Ein Wert von 56k scheint generell zu funktionieren. | + | |
- | **Das Problem wird weiterhin analysiert, die Modifikation ist nur eine temporäre Lösung.** | + | |
- | === Taster S7 und S8 === | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | * "old mcHF style", | + | === Code Nummern auf den ICs ("Device Markings" |
- | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display | + | |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. | + | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
- | < | + | |Typ |Device Mark |Schematic |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | === MCU STM32 "Pin 1" Markierung === |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 MArkierungen, |
- | OVI40 UI PCB top layer: | + | [{{: |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 |
- | Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: | + | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster | + | Vergleich |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{: | + | |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | |
- | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | |
- | Hier mal ein kurzer | + | |
Zeile 87: | Zeile 75: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen | + | === EEPROM IC7 Orientierung |
+ | S7 und S8 können | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
- | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit \\ //dfu-util -l// \\ schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | + | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: |
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | === Helligkeit der LEDs ändern === |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: |
- | Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM. \\ [[https:// | + | * R36 auf 22,6k (D1 grün) |
- | Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten | + | * R37 auf 6,8k (D2 rot) |
