ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 13:01] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [21.03.2018 09:10] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] dg8ygw | ||
- | ===== Nachbau - UI Board ===== | + | ===== OVI40 V1.8 UI - Bau ===== |
- | ==== IVI40 UI Board ==== | + | ==== OVI40 UI V1.7 Unterlagen |
- | Das UI Board beinhaltet | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. |
- | Auf das UI Board werden Displayboard und RFboard direkt aufgesteckt (Pfostensteckverbinder) | + | * {{: |
- | ==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ==== | + | Die PDFs " |
- | Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display | ||
- | |[{{: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
- | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| | ||
- | |Typ |Device Mark |Schematic | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
- | |LP5907_Q1 | + | |
- | |BAV70 | + | |
- | |BC857B | + | |
- | |BAS85 | + | |
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. |
- | < | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | === UI Board Bestückung === | + | |[{{: |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | \\ |
- | === Temporäre Modifikation: | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
- | Symptom: Bei ausgeschaltetem UI Board wird durch die MCU zuviel Strom us der Lithium Batterie verbraucht. | + | |
- | Temporäre Lösung: Parallel zu C94 einen Widerstand löten, Widerstandswert zwischen 47k und 100k (abhängig je MCU, Exemplarstreuung. Bei 47k bootet die MCU nicht bei allen Exemplaren zuverlässig. Wird der Wert zu hoch gewählt dann tritt der Effekt des hohen Stromverbrauchs bei Poweroff auf. Ein Wert von 56k scheint generell zu funktionieren. | + | |
- | **Das Problem wird weiterhin analysiert, die Modifikation ist nur eine temporäre Lösung.** | + | |
- | === Taster S7 und S8 === | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. |
- | * "old mcHF style", | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, | + | |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | | [{{:ovi40build: |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. | + | === Bitte zuerst sorgfältig |
- | < | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[:ovi40build: |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | |Typ |Device Mark |Schematic |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | === MCU STM32 "Pin 1" Markierung |
- | Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, |
- | * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster | + | [{{: |
- | {{: | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === |
- | BoM von F4HTX Francois | + | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | Vergleich |
- | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird " | + | |
- | Hier mal ein kurzer | + | |
Zeile 87: | Zeile 79: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | + | Die Errata des aktuellen (Stand 3/2018) STM32H743ZI finden sich {{: |
- | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit \\ //dfu-util -l// \\ schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | + | === EEPROM IC7 Orientierung === |
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | [{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg? |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http://ww1.microchip.com/ |
- | Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM. \\ [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|Hier gibt es die neuesten Bootloader- und Firmwaredateien]] \\ | + | [{{: |
- | Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt | + | |
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|hier]] erklärt. | ||
+ | === Einbau | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
