Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision |
ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 15:50] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:01] – df9ts |
{{tag>review}} | {{tag>review}} |
===== Building the UI V1.8 Board ===== | ===== OVI40 V1.8 UI - Bau ===== |
==== OVI40 UI V1.7 Documents ==== | ==== OVI40 UI V1.7 Unterlagen ==== |
**UI V1.7 documents are provided for information only**. Please primarily use the V1.8 documents for building the UI V1.8 board. | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. |
* {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_v17_sheet.pdf|OVI40 UI V1.7 schematics}} | * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_v17_sheet.pdf|OVI40 UI V1.7 Schaltplan}} |
* {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_bot_layer_17.pdf|UI V1.7 component placement - bottom layer}} | * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_bot_layer_17.pdf|UI V1.7 Bauteile Anordnung - Unterseite}} |
* {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_top_layer_17.pdf|UI V1.7 component placement - top layer}} | * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_top_layer_17.pdf|UI V1.7 Bauteile Anordnung - Oberseite}} |
Please note that the component placement docs are searchable pdf documents. During soldering they can be used to quickly find a component's location by entering the component reference (e.g. "R20") in pdf search. No need to be concerned to use the V1.7 component placement doc for assembling a V1.8 UI board - V1.7 and V1.7 are quite similar in this respect. | Die PDFs "Bauteile Anordnung" können mit PDF durchsucht werden. Dadurch kann die LAge von Bauteilen schnell gefunden werden, die man einlöten möchte. Die Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 sind klein, sodaß diese V1.7 PDFs problemlos zum Bau einer V1.8 Platine benutzt werden können |
==== OVI40 UI V1.8 Documents ==== | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
* {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf|OVI40 UI V1.8 schematics}} | * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf|OVI40 UI V1.8 Schaltplan}} |
* [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI V1.8 BOM]] | * [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI V1.8 BOM]] |
* {{:projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf|BOM created by Francois F4HTX with additional info}} | * {{:projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf|BOM von Francois F4HTX mit zusätzlichen Infos}} |
==== OVI40 UI V1.8 Kit Contents ==== | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
The kit contains UI V1.8 PCB, components in bags and packing list. The display is delivered as assembled and tested unit. | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die PAck-Liste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. |
|< 60% 33% 33% 33% >| | |< 60% 33% 33% 33% >| |
|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Components in bags (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Display board (Foto: DL8EBD)}}]| | |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bauteile Tüten (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Display board (Foto: DL8EBD)}}]| |
==== Assembly and Soldering ==== | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
The graphics below - UI V1.7 with 3.2" Display - give an impression on how the finished V1.8 UI board will look like: | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : |
|< 95% 50% 50% >| | |< 95% 50% 50% >| |
| [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] | [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|UI Board V1.7}}] | | | [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] | [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|UI Board V1.7}}] | |
=== Please read Errata carefully === | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
Make sure to read the [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] carefully **before starting assembly.** | Wichtig: zuerst die V1.8 [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] lesen **vor Beginn der Bestückung.** |
<code> | === IC Device Markings === |
=== IC Device Markings === | |
</code> | |
The smaller ICs can be identified by device mark. The following device marks are used: | The smaller ICs can be identified by device mark. The following device marks are used: |
