ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 15:50] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [15.05.2018 06:28] – piddas | ||
- | ===== Building the UI V1.8 Board ===== | + | ===== OVI40 V1.8 UI - Bau ===== |
- | ==== OVI40 UI V1.7 Documents | + | ==== OVI40 UI V1.7 Unterlagen |
- | **UI V1.7 documents | + | **UI V1.7 documents |
- | Please note that the component placement docs are searchable pdf documents. During soldering they can be used to quickly find a component' | + | Die PDFs "Bauteile Anordnung" |
- | ==== OVI40 UI V1.8 Documents | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen |
- | ==== OVI40 UI V1.8 Kit Contents | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt |
- | The kit contains | + | Der Bausatz enthält |
- | ==== Assembly and Soldering | + | ==== Zusammenbau und Bestückung |
- | The graphics below - UI V1.7 with 3.2" Display - give an impression on how the finished | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges |
- | === Please read Errata | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata |
- | Make sure to read the [[: | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | < | + | === Code Nummern auf den ICs ("Device Markings" |
- | The smaller ICs can be identified by device mark. The following device marks are used: | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: |
Zeile 52: | Zeile 50: | ||
|BAS85 | |BAS85 | ||
- | === MCU STM32 "Pin 1" | + | === MCU STM32 "Pin 1" |
- | Please understand the correct orientation of STM32 MCU Pin 1. There are two markings on the IC. Please not the text printed on MCU to find the correct | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, |
- | < | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === |
- | The kit is shipped with STM32F76X_ZIT (" | + | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | Comparison of MCUs: | + | Vergleich der MCUs: |
Zeile 72: | Zeile 68: | ||
|Flash[kB] | |Flash[kB] | ||
|RAM [kB] |192 |512 |1024 | | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | | ||
- | |Clock[MHz] |168 |216 |400 | | + | |Takt[MHz] |168 |216 |400 | |
|FPU |single | |FPU |single | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | === EEPROM IC7 orientation === | + | Die Errata des aktuellen (Stand 3/2018) STM32H743ZI finden sich {{: |
- | [{{: | + | === EEPROM IC7 Orientierung === |
- | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// | + | [{{:ovi40test: |
- | === Prevent short cut with back up battery holder === | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
- | One of the connection pins of the battery holder might touch ground connection of a rotary encoder. Make sure to cut this pin flush with PCB surface **before soldering** | + | [{{:fr: |
- | [{{: | + | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** |
- | === Polarised capacitors | + | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden |
- | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained [[http:// | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
- | === Mounting locations of switches S7 and S8 === | + | [{{: |
- | Two different mounting locations are provided on the UI PCB for S7 and S8: | + | === Elkos und Tantals === |
- | * "mcHF style": S7 and S8 not line with switches under LCD - they are mounted slightly higher | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird [[http:// |
- | * "OVI40 style": | + | |
- | "In line" is the preferred mounting location for S7 and S8. | + | === Einbau der Schalter |
- | ==== Modifications ==== | + | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: |
- | === Temporary Modification: Resistor | + | * "mcHF style": S7 und S8 **nicht** |
+ | * "OVI40 style": | ||
- | Symptom: | + | "In line" / "OVI40 Style" wird empfohlen. |
- | === Change brightness of LEDs === | + | === IC9 und Ic11 nicht bestücken === |
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
+ | === Helligkeit der LEDs ändern | ||
Zeile 115: | Zeile 149: | ||
