Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:01] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:09] – df9ts | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
- | === IC Device Markings === | + | === Code Nummern auf den ICs ("Device Markings" |
- | The smaller ICs can be identified by device mark. The following device marks are used: | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: |
|LP5907_Q1 | |LP5907_Q1 | ||
Zeile 49: | Zeile 48: | ||
|BAS85 | |BAS85 | ||
- | === MCU STM32 "Pin 1" | + | === MCU STM32 "Pin 1" |
- | Please understand the correct orientation of STM32 MCU Pin 1. There are two markings on the IC. Please not the text printed on MCU to find the correct | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 MArkierungen, |
- | < | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === |
- | The kit is shipped with STM32F76X_ZIT (" | + | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | Comparison of MCUs: | + | Vergleich derMCUs: |
Zeile 69: | Zeile 66: | ||
|Flash[kB] | |Flash[kB] | ||
|RAM [kB] |192 |512 |1024 | | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | | ||
- | |Clock[MHz] |168 |216 |400 | | + | |Takt[MHz] |168 |216 |400 | |
|FPU |single | |FPU |single | ||
|Pins |100 |144 |144 | | |Pins |100 |144 |144 | |
