ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:01] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:52] – df9ts | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
- | === IC Device Markings === | + | === Code Nummern auf den ICs ("Device Markings" |
- | The smaller ICs can be identified by device mark. The following device marks are used: | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: |
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
|BAS85 | |BAS85 | ||
- | === MCU STM32 "Pin 1" | + | === MCU STM32 "Pin 1" |
- | Please understand the correct orientation of STM32 MCU Pin 1. There are two markings on the IC. Please not the text printed on MCU to find the correct | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 MArkierungen, |
- | < | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === |
- | The kit is shipped with STM32F76X_ZIT (" | + | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT (" |
- | Comparison of MCUs: | + | Vergleich derMCUs: |
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|Flash[kB] | |Flash[kB] | ||
|RAM [kB] |192 |512 |1024 | | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | | ||
- | |Clock[MHz] |168 |216 |400 | | + | |Takt[MHz] |168 |216 |400 | |
|FPU |single | |FPU |single | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | === EEPROM IC7 orientation | + | === EEPROM IC7 Orientierung |
- | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
- | === Prevent short cut with back up battery holder | + | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden |
- | One of the connection pins of the battery holder might touch ground connection of a rotary encoder. Make sure to cut this pin flush with PCB surface **before soldering** | + | [{{: |
- | === Polarised capacitors | + | === Elkos und Tantals |
- | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained [[http:// | ||
- | === Mounting locations of switches | + | === Einbau der Schalter |
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
- | Two different mounting locations are provided on the UI PCB for S7 and S8: | + | "In line" / "OVI40 Style" wird empfohlen. |
- | * "mcHF style": | + | ==== Modifikationen ==== |
- | * "OVI40 style": | + | |
- | "In line" is the preferred mounting location for S7 and S8. | + | === Provisorische Modifikation: |
- | ==== Modifications ==== | ||
- | === Temporary Modification: | ||
- | Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. Work-around: | ||
- | === Change brightness of LEDs === | ||
Zeile 112: | Zeile 109: | ||
