Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:09] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:18] – df9ts | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | === EEPROM IC7 orientation | + | === EEPROM IC7 Orientierung |
- | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch |
- | === Prevent short cut with back up battery holder | + | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden |
- | One of the connection pins of the battery holder might touch ground connection of a rotary encoder. Make sure to cut this pin flush with PCB surface | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters |
- | === Polarised capacitors | + | === Elkos und Tantals |
- | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// |
- | === Mounting locations of switches | + | === Einbau der Schalter |
- | Two different mounting locations are provided on the UI PCB for S7 and S8: | + | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: |
- | * "mcHF style": | + | * "mcHF style": |
- | * "OVI40 style": | + | * "OVI40 style": |
- | "In line" | + | "In line" |
- | ==== Modifications | + | ==== Modifikationen |
=== Temporary Modification: | === Temporary Modification: |
