ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:09] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:16] – df9ts | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 31: | Zeile 36: | ||
Zeile 36: | Zeile 42: | ||
Zeile 42: | Zeile 47: | ||
|LP5907_Q1 | |LP5907_Q1 | ||
Zeile 50: | Zeile 56: | ||
Zeile 56: | Zeile 62: | ||
Zeile 71: | Zeile 77: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | === EEPROM IC7 orientation | + | === EEPROM IC7 Orientierung |
- | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
- | === Prevent short cut with back up battery holder === | + | [{{: |
- | One of the connection pins of the battery holder might touch ground connection of a rotary encoder. Make sure to cut this pin flush with PCB surface | + | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. |
- | [{{: | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: |
- | === Polarised capacitors | + | |
+ | === Elkos und Tantals | ||
- | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird [[http:// |
- | === Mounting locations of switches | + | === Einbau der Schalter |
- | Two different mounting locations are provided on the UI PCB for S7 and S8: | + | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: |
- | * "mcHF style": | + | * "mcHF style": |
- | * "OVI40 style": | + | * "OVI40 style": |
- | "In line" | + | "In line" |
- | ==== Modifications ==== | + | === IC9 und Ic11 nicht bestücken |
- | === Temporary Modification: | + | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt und nicht benötigt. |
- | Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. Work-around: Put resistor in parallel to C94. Start with a value of 56k - this seems to work in most cases. If board does not start increase value slightly. | + | ==== Device Electronic Signature ==== |
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package | ||
+ | 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package | ||
+ | 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package | ||
+ | 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package | ||
+ | 0x011: WLCSP180 package | ||
+ | 0x010: LQFP144 package | ||
+ | 0x001: LQFP100 package | ||
+ | 0x000: Reserved | ||
+ | 0000: LQFP100 (STM32H7x3) | ||
+ | 0010: TQFP144 (STM32H7x3) | ||
+ | 0101: TQFP176/ | ||
+ | 1000: LQFP208/ | ||
- | === Change brightness of LEDs === | + | |
+ | === Helligkeit der LEDs ändern | ||
Zeile 110: | Zeile 140: | ||
