ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:18] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:47] – df9ts | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
|LP5907_Q1 | |LP5907_Q1 | ||
Zeile 56: | Zeile 59: | ||
Vergleich derMCUs: | Vergleich derMCUs: | ||
Zeile 75: | Zeile 78: | ||
- | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
- | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor* dem Einlöten geschehen: | + | \\ |
- | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | + | \\ |
- | + | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | |
* "mcHF style": | * "mcHF style": | ||
Zeile 98: | Zeile 99: | ||
- | === Temporary Modification: Resistor in parallel | + | === Provisorische Modifikation: Widerstand |
- | + | Symptom: | |
- | Symptom: | + | \\ |
- | === Change brightness of LEDs === | + | |
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
