ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:18] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [29.01.2018 11:58] – [OVI40 UI V1.7 Unterlagen] dg8ygw |
{{tag>review}} | {{tag>german}}{{tag>publish}} |
===== OVI40 V1.8 UI - Bau ===== | ===== OVI40 V1.8 UI - Bau ===== |
==== OVI40 UI V1.7 Unterlagen ==== | ==== OVI40 UI V1.7 Unterlagen ==== |
**UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. |
* {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_v17_sheet.pdf|OVI40 UI V1.7 Schaltplan}} | * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_v17_sheet.pdf|OVI40 UI V1.7 Schaltplan}} |
* {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_top_layer_17.pdf|UI V1.7 Bauteile Anordnung - Oberseite}} | * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_top_layer_17.pdf|UI V1.7 Bauteile Anordnung - Oberseite}} |
Die PDFs "Bauteile Anordnung" können mit PDF durchsucht werden. Dadurch kann die LAge von Bauteilen schnell gefunden werden, die man einlöten möchte. Die Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 sind klein, sodaß diese V1.7 PDFs problemlos zum Bau einer V1.8 Platine benutzt werden können | Die PDFs "Bauteile Anordnung" können mit PDF durchsucht werden. Dadurch kann die Lage von Bauteilen schnell gefunden werden, die man einlöten möchte. Die Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 sind klein, sodaß diese V1.7 PDFs problemlos zum Bau einer V1.8 Platine benutzt werden können |
==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
* {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf|OVI40 UI V1.8 Schaltplan}} | * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf|OVI40 UI V1.8 Schaltplan}} |
* [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI V1.8 BOM]] | * [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI V1.8 BOM]] |
* {{:projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf|BOM von Francois F4HTX mit zusätzlichen Infos}} | * {{:ovi40build:parts-installation_2_ui_v1.8a.pdf |BOM von Francois F4HTX mit IC Device Marks}} |
==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
|< 60% 33% 33% 33% >| | |< 60% 33% 33% 33% >| |
|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bauteile Tüten (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Display board (Foto: DL8EBD)}}]| | |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bauteile Tüten (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Display board (Foto: DL8EBD)}}]| |
|< 95% 50% 50% >| | |< 95% 50% 50% >| |
| [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] | [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|UI Board V1.7}}] | | | [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] | [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|UI Board V1.7}}] | |
|< 45% 25% 25% 25% 25% >| | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
|Typ |Device Mark |Schematic |Purpose | | |Typ |Device Mark |Schematic |Purpose | |
|LP5907_Q1 |LLVB |IC3 |LDO 3.3 V | | |LP5907_Q1 |LLVB |IC3 |LDO 3.3 V | |
=== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === |
Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT ("F7") ausgeliefert. Die soeben auf dem MArkt erschienene STM32H743ZIT6 ("H7") kann stattdessen benutzt werden. Es wird **empfohlen** bis auf weiteres die im Bausatz enthaltene F7 MCU zu benutzen. Grund: Die H7 MCU wird zur Zeit noch nicht von UHSDR unterstützt- Das ist in Planung, wird aber noch etwas dauern. | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT ("F7") ausgeliefert. Die soeben auf dem MArkt erschienene STM32H743ZIT6 ("H7") kann stattdessen benutzt werden. Es wird **empfohlen** bis auf weiteres die im Bausatz enthaltene F7 MCU zu benutzen. Grund: Die H7 MCU wird zur Zeit noch nicht von UHSDR unterstützt- Das ist in Planung, wird aber noch etwas dauern. |
Vergleich derMCUs: | Vergleich derMCUs: |
[{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|EEPROM IC7 Position (photo DF9EH)}}] | [{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|EEPROM IC7 Position (photo DF9EH)}}] |
Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet.pdf|hier]] | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet.pdf|hier]] |
| Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. |
=== Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden === | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden === |
Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor* dem Einlöten geschehen: | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: |
[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH)}}] | [{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH)}}] |
=== Elkos und Tantals === | === Elkos und Tantals === |
Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|hier]] erklärt. | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|hier]] erklärt. |
=== Einbau der Schalter S7 und S8 === | === Einbau der Schalter S7 und S8 === |
S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: |
* "mcHF style": S7 und S8 **nicht** in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht | * "mcHF style": S7 und S8 **nicht** in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht |
* "OVI40 style": S7 and S8 in einer Linie mit den Funktionstasten unterhalb des LCD | * "OVI40 style": S7 and S8 in einer Linie mit den Funktionstasten unterhalb des LCD |
==== Modifikationen ==== | ==== Modifikationen ==== |
=== Temporary Modification: Resistor in parallel to C94 === | === Provisorische Modifikation: Widerstand parallel zu C94 === |
Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. Work-around: Put resistor in parallel to C94. Start with a value of 56k - this seems to work in most cases. If board does not start increase value slightly. | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: Widerstand parallel zu C94. Bitte als Wert 56 kOhm probieren. Falls die MCU nicht mehr sicher den Wert etwas erhöhen. |
=== Change brightness of LEDs === | === Helligkeit der LEDs ändern === |
Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: |
