ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:18] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [03.02.2018 10:43] – [Modifikationen] Disco F746 hinzugefügt df9ts_user | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
|LP5907_Q1 | |LP5907_Q1 | ||
Zeile 56: | Zeile 60: | ||
Vergleich derMCUs: | Vergleich derMCUs: | ||
Zeile 75: | Zeile 79: | ||
- | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor* dem Einlöten geschehen: | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
Zeile 85: | Zeile 91: | ||
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// |
Zeile 91: | Zeile 97: | ||
S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | ||
- | * "mcHF style": | + | * "mcHF style": |
- | === Temporary Modification: Resistor in parallel | + | === Provisorische Modifikation: Widerstand |
- | Symptom: | + | Symptom: |
- | === Change brightness of LEDs === | + | === Helligkeit der LEDs ändern |
Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: | Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert: |
