ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:18] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [20.09.2018 19:27] (aktuell) – [Modifikationen] df9ts_user | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
- | |< 60% 33% 33% 33% >| | + | |
Zeile 42: | Zeile 41: | ||
|LP5907_Q1 | |LP5907_Q1 | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 75: | Zeile 77: | ||
- | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
+ | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor* dem Einlöten geschehen: | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
Zeile 85: | Zeile 91: | ||
Zeile 91: | Zeile 97: | ||
S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | ||
- | * "mcHF style": | + | * "mcHF style": |
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
- | === Temporary Modification: Resistor in parallel | + | === Provisorische Modifikation: Widerstand |
- | Symptom: | + | Symptom: |
- | === Change brightness of LEDs === | + | === Helligkeit der LEDs ändern |
Zeile 109: | Zeile 147: | ||
