ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:21] – Layout korrigiert, Inhalte klarer gemacht. Nun identiscch mit engl. Seite df9ts | ovi40build:uiboardbuild [27.01.2018 07:08] – df9ts_user | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
|LP5907_Q1 | |LP5907_Q1 | ||
Zeile 56: | Zeile 59: | ||
Vergleich derMCUs: | Vergleich derMCUs: | ||
Zeile 75: | Zeile 78: | ||
- | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
- | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor* dem Einlöten geschehen: | + | |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | ||
- | + | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | |
* "mcHF style": | * "mcHF style": | ||
Zeile 99: | Zeile 100: | ||
Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
