ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:21] – Layout korrigiert, Inhalte klarer gemacht. Nun identiscch mit engl. Seite df9ts | ovi40build:uiboardbuild [21.03.2018 08:46] – [Zusammenbau und Bestückung] dg8ygw | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 42: | Zeile 47: | ||
|LP5907_Q1 | |LP5907_Q1 | ||
Zeile 50: | Zeile 56: | ||
Zeile 56: | Zeile 62: | ||
Zeile 70: | Zeile 76: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 75: | Zeile 83: | ||
- | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// | + | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http:// |
- | === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden === | + | [{{: |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters | + | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 |
- | [{{: | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: |
Zeile 91: | Zeile 101: | ||
S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | ||
- | * "mcHF style": | + | * "mcHF style": |
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 100: | Zeile 141: | ||
Zeile 109: | Zeile 150: | ||
