ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:39] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:43] – df9ts | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | === Elkos und Tantals === |
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird | ||
+ | * "mcHF style": | ||
Zeile 91: | Zeile 99: | ||
Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
Zeile 101: | Zeile 108: | ||
