ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:39] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [27.01.2018 07:08] – df9ts_user | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | [{{: |
+ | * "mcHF style": | ||
Zeile 91: | Zeile 100: | ||
Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
- | === Helligkeit der LEDs ändern === | ||
Zeile 101: | Zeile 109: | ||
