ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:39] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [15.05.2018 06:28] – piddas | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
- | |< 60% 33% 33% 33% >| | + | |
Zeile 53: | Zeile 50: | ||
Zeile 59: | Zeile 56: | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 79: | Zeile 78: | ||
+ | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
+ | * "mcHF style": | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 92: | Zeile 138: | ||
Zeile 101: | Zeile 147: | ||
