ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:41] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [27.01.2018 06:53] – df9ts_user | ||
- | {{tag>review}} | + | {{tag>publish}} |
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | ||
- | === Elkos und Tantals === | + | |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird http:// | + | === Elkos und Tantals === |
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird | ||
Zeile 98: | Zeile 100: | ||
Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
- | === Helligkeit der LEDs ändern === | ||
Zeile 108: | Zeile 109: | ||
