ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:41] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [20.02.2018 01:09] – df9ts | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
Zeile 59: | Zeile 62: | ||
Zeile 80: | Zeile 83: | ||
- | === Elkos und Tantals === | + | |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung | + | === Elkos und Tantals === |
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 99: | Zeile 136: | ||
Zeile 109: | Zeile 146: | ||
