ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:43] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [14.02.2018 18:51] – [OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt] dl2gmi | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 79: | Zeile 83: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | |
- | === Elkos und Tantals === | + | === Elkos und Tantals === |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | + | |
- | \\ | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// |
+ | * "mcHF style": | ||
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | + | |
- | \\ | + | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: |
Zeile 108: | Zeile 123: | ||
