ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:44] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [28.01.2018 08:51] – dl4huf | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
+ | Für den von Andreas gelieferten EEPROM ist R101 **nicht **zu bestücken. | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | |
- | === Elkos und Tantals === | + | === Elkos und Tantals === |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | + | |
- | \\ | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// |
+ | * "mcHF style": | ||
Zeile 99: | Zeile 104: | ||
Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
Zeile 108: | Zeile 114: | ||
