ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:47] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [21.03.2018 09:10] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] dg8ygw | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
Zeile 53: | Zeile 58: | ||
Zeile 59: | Zeile 64: | ||
Zeile 73: | Zeile 78: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 80: | Zeile 87: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: | ||
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung | + | |
- | \\ | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung |
+ | * "mcHF style": | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | + | |
- | \\ | + | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: |
Zeile 109: | Zeile 152: | ||
