ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:50] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [27.01.2018 06:53] – df9ts_user | ||
- | {{tag>review}} | + | {{tag>publish}} |
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
- | === Polarised capacitors === | ||
- | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained [[http:// | ||
- | === Mounting locations of switches S7 and S8 === | ||
- | Two different mounting locations are provided on the UI PCB for S7 and S8: | ||
- | * "mcHF style": | ||
- | * "OVI40 style": | ||
- | "In line" is the preferred mounting location for S7 and S8. | ||
Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | ||
Zeile 116: | Zeile 101: | ||
Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
=== Helligkeit der LEDs ändern === | === Helligkeit der LEDs ändern === |
