ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:50] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [29.01.2018 11:58] – [OVI40 UI V1.7 Unterlagen] dg8ygw | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | ||
- | === Polarised capacitors === | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
- | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained | + | [{{:projekte:ovi40-sdr: |
- | === Mounting locations of switches S7 and S8 === | + | === Elkos und Tantals |
- | Two different mounting locations are provided on the UI PCB for S7 and S8: | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// |
- | * "mcHF style": | + | === Einbau der Schalter |
- | * "OVI40 style": | + | |
- | "In line" is the preferred mounting location for S7 and S8. | + | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: |
- | === Elkos und Tantals === | + | |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | + | |
- | === Einbau der Schalter S7 und S8 === | + | |
Zeile 115: | Zeile 105: | ||
Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
Zeile 124: | Zeile 115: | ||
