ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:50] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [21.03.2018 09:09] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] dg8ygw | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
Zeile 53: | Zeile 58: | ||
Zeile 59: | Zeile 64: | ||
Zeile 73: | Zeile 78: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 80: | Zeile 87: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | ||
- | === Polarised capacitors === | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: |
- | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained | + | [{{:projekte:ovi40-sdr: |
- | === Mounting locations of switches S7 and S8 === | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird [[http:// |
- | Two different mounting locations are provided on the UI PCB for S7 and S8: | + | === Einbau der Schalter |
- | * "OVI40 style": S7 and S8 are mounted in line with the function keys under the LCD | + | |
- | "In line" | + | * "mcHF style": S7 und S8 **nicht** |
+ | * "OVI40 style": | ||
- | === Elkos und Tantals === | ||
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | ||
- | === Einbau der Schalter S7 und S8 === | ||
- | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: | ||
- | * "mcHF style": | ||
- | * "OVI40 style": | ||
- | "In line" | + | ==== Device Electronic Signature ==== |
+ | === STM32F4 === | ||
+ | * 0x0413: STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/ | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | + | |
- | \\ | + | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: |
Zeile 124: | Zeile 152: | ||
