ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:50] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [15.05.2018 06:28] – piddas | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
Zeile 73: | Zeile 72: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
+ | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | |
- | \\ | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
- | === Polarised capacitors | + | === Elkos und Tantals |
- | Please observe mounting orientation of tantal and electrolytic capacitors. Markings on the capacitors are explained | + | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird [[http:// |
- | === Mounting locations of switches | + | === Einbau der Schalter |
- | Two different mounting locations are provided on the UI PCB for S7 and S8: | + | S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: |
- | * "mcHF style": | + | * "mcHF style": |
- | * "OVI40 style": | + | * "OVI40 style": |
- | "In line" | + | "In line" |
- | === Elkos und Tantals | + | ==== Device Electronic Signature ==== |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | + | |
- | === Einbau der Schalter S7 und S8 === | + | === STM32F4 |
- | * "mcHF style": | + | |
- | * "OVI40 style": | + | |
- | "In line" | + | * 0x0413: STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/ |
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | + | |
- | \\ | + | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: |
Zeile 124: | Zeile 149: | ||
