ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 21:18] – df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [31.01.2018 07:12] – df9ts_user | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | ||
+ | * "mcHF style": | ||
Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
Zeile 109: | Zeile 118: | ||
