ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 21:18] – df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:16] – df9ts | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
Zeile 59: | Zeile 62: | ||
Zeile 80: | Zeile 83: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: | ||
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package | ||
+ | 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package | ||
+ | 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package | ||
+ | 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package | ||
+ | 0x011: WLCSP180 package | ||
+ | 0x010: LQFP144 package | ||
+ | 0x001: LQFP100 package | ||
+ | 0x000: Reserved | ||
+ | 0000: LQFP100 (STM32H7x3) | ||
+ | 0010: TQFP144 (STM32H7x3) | ||
+ | 0101: TQFP176/ | ||
+ | 1000: LQFP208/ | ||
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
Zeile 109: | Zeile 139: | ||
