ovi40build:uiboardbuild [27.01.2018 06:53] – df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [28.01.2018 08:51] – dl4huf | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
+ | Für den von Andreas gelieferten EEPROM ist R101 **nicht **zu bestücken. | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | + | |
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | ||
+ | * "mcHF style": | ||
Zeile 100: | Zeile 104: | ||
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
Zeile 109: | Zeile 114: | ||
