ovi40build:uiboardbuild [27.01.2018 07:08] – df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:08] – df9ts | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
Zeile 59: | Zeile 62: | ||
Zeile 80: | Zeile 83: | ||
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: | ||
- | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http:// | ||
+ | * "mcHF style": | ||
- | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: | ||
Zeile 109: | Zeile 124: | ||
+ | === Further reading === | ||
