ovi40build:uiboardbuild [28.01.2018 08:51] – dl4huf | ovi40build:uiboardbuild [11.02.2018 16:07] – df9ts_user | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 80: | Zeile 81: | ||
- | Für den von Andreas | + | [{{: |
+ | Für den im Bausatz | ||
Zeile 100: | Zeile 103: | ||
Zeile 105: | Zeile 111: | ||
=== Helligkeit der LEDs ändern === | === Helligkeit der LEDs ändern === |
