ovi40build:uiboardbuild [28.01.2018 08:51] – dl4huf | ovi40build:uiboardbuild [14.02.2018 18:53] – [Zusammenbau und Bestückung] dl2gmi | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
Zeile 59: | Zeile 62: | ||
Zeile 80: | Zeile 83: | ||
- | Für den von Andreas gelieferten EEPROM ist R101 **nicht **zu bestücken. | + | [{{: |
Zeile 100: | Zeile 103: | ||
Zeile 105: | Zeile 115: | ||
=== Helligkeit der LEDs ändern === | === Helligkeit der LEDs ändern === |
