ovi40build:uiboardbuild [28.01.2018 19:23] – df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [11.02.2018 16:07] – df9ts_user | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | ||
Zeile 100: | Zeile 103: | ||
Zeile 105: | Zeile 111: | ||
=== Helligkeit der LEDs ändern === | === Helligkeit der LEDs ändern === |
